Motori di coda accoppiati per Hummingbird
Di AgoMago
Pubblicato il 02 January 2004 in: Modellismo Articoli
TAG:Elimodellismo, Progetti ed Idee
Come costruire un doppio rotore per Hummingbird e cloni vari.
motori-di-coda-accoppiati-per-hummingbird - Pagina 4 motori-di-coda-accoppiati-per-hummingbird - Pagina 2
La costruzione del supporto per i motori di coda è molto semplice.
Basta avere della vetronite o una lastra di carbonio da 0,5 mm di spessore e un ritaglio di tubetto di carbonio da 5 mm di diametro esterno (si può usare anche un listello a sezione circolare di tiglio).
Ritagliare il pezzo principale dalla lastra di vetronite e sagomare il tondino (carbonio o legno) come da disegno.
Il progetto del doppio rotore
Incollare con ciano media al supporto già esistente avendo l’accortezza di carteggiare la zona interessata sia sulla plastica che sulla vetronite.
:D RAGAZZI HO VISTO CHE SONO ANCORA DSPONIBILI I MOTORI DI CODA AD UN PREZZO DECENTE DA ALLELECTRONICS..:D
Non son più a 75 cent ma a 1,35 dollari l'uno.comunque non male..
vanno molto bene per la soluzione del doppio motore di coda ...
ciaoooo Ago
http://www.allelectronics.com/cgi-bin/item/DCM-254/search/SMALL_1.5-6VDC_MOTOR_.html
Commento postato da agomago il 29 November 2006 alle 00:38
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo159.html
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 16:06
