Materiale per una pala: Tagliare dal listello di tiglio un pezzo lungo 23 cm Dal balsa tagliare un trapezio con base di 23 cm e le due altezze rispettivamente di 28 mm e 20 mm. Incollare il listello di tiglio in testa alla tavoletta di balsa(io uso ciano media) dal lato in squadra(90°)in modo da ottenere un trapezio di 23 cm con le due altezze rispettivamente di 40 mm e 32 mm sempre spesso 3 mm (disegno in scala in formato Autacad nello zip in fondo all'articolo) |
Il lato con il tiglio sarà il nostro bordo d’attacco mentre il balsa sarà il bordo d’uscita. |
