Jeti Advance 30 3P
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 01 June 2004 in: Recensioni
TAG:Recensioni, Motorizzazione Elettrica
Un regolatore della Jeti Model per motori Brushless adatto sia alle celle NiCd/NiMh che Lipoly
jeti-advance-30-3p - Pagina 2 jeti-advance-30-3p - Pagina 2
Jeti ADVANCE 30 3P Un regolatore della Jeti Model per motori Brushless adatto sia alle celle NiCd/NiMh e Lipoly
Regolatore Jeti Adavance 30 3P
Introduzione
Visto che sul forum si è parlato parecchio della versione da 18 ampere di questo regolatore per motori brushless (vedi qui e qui) e capitandomene il fratello maggiore da 30 ampere tra le mani ho deciso di effettuare questo piccolo test per capirne il reale funzionamento.
Il regolatore, siglato ADVANCE 30 3P, è l'ultima versione del prodotto adatto alla gestione di tutte le celle attualmente usate ovvero NiCd, NiMh e le moderne celle Lipoly (secondo istruzioni il rilevamento del tipo di celle è automatico), le dimensioni ed il peso del prodotto sono decisamente ridotti, sinonimo di uso di tecnologia SMD.
La gestione del motore è affidata ad un moderno microprocessore, vista la complessa logica di funzionamento dei motori brushless, tra le caratteristiche del prodotto si nota la gestione automatica della corsa dello stick e del cut off, il freno di tipo On/Off (volendo lo potete dinsinserire), e la possibilità di settare 2 diversi gradi di anticipo per motori con diverso numero di poli (la frequenza di switching invece è fissa a 8KHz).
Caratteristiche tecniche
 Produttore  Jeti Model
 Tipo  Regolatore di giri per motori Brushless
 Target  Principiante/avanzato
 Corrente Continua  30 Ampere
 Tensione di Lavoro  7.2 - 12 Volt
 Tipo di celle  NiCd/NiMh/Lipoly
 Freno  Tipo on/off, disinseribile
 Bec  4 servi (a 7 celle), 3 servi (a 10 celle)
 Dimensioni  42x23x7 mm
 Peso (con cavi)  28 gr
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo142.html
Un regolatore della Jeti Model per motori Brushless adatto sia alle celle NiCd/NiMh e Lipoly.
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 15:53
