LiPoly Monitor con Autodetect per 1,2,3,4 Celle
Di Andrea "Anfarol" Farolfi (link)
Pubblicato il 12 May 2004 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici, Strumentazione ...(tutti i tag)
     Condividi su Whatsapp
Un utilissimo avvisatore per monitorare la tensione delle batterie LiPoly durante il volo.
lipoly-monitor-con-autodetect-per-1-2-3-4-celle - Pagina 5 lipoly-monitor-con-autodetect-per-1-2-3-4-celle - Pagina 2
Schema elettrico LiPoly Monitor
 Componenti:
Resistenze
R1    SMD 4,7K ohm (formato 0805)
R2    SMD 33 ohm (formato 1206)
R3    SMD 470 ohm (formato 1206)
R4    SMD 560 ohm (formato 1206)
R5    SMD 1,5K ohm (formato 0805) 1% !!!
R6    SMD 10K ohm (formato 0805) 1% !!!
Condensatori
C1    SMD 100 nF (formato 0805)
Diodi
D1     Led Alta Luminosità KingBright L-53SRC-E (2,8Cd)
D2     Diodo Zener BZX79C2V7 (non sostituire !!!)
Transistor
Q1    SMD bc 817 - 16 (o -25)
Q2    SMD bc 817 - 16 (o -25)
In caso di componenti standard potete usare il BC547
Integrati
U1    PIC12F675/SN (SMD) programmato
Varie
circuito stampato 0,8mm
N.B. sul circuito stampato è previsto D3, che sostituisce D2 nel caso si trovasse l'equivalente SMD di D3.
Aggiornamento: Nuovo Firmware 1.1C (06/09/2004)
Modifiche rispetto alla 1.1
1) in qualche caso, in particolare con regolatore Brushless, il pic si pianta all'acensione e/o sprogramma l'eeprom... Questo mi è stato riferito, ma non mi è personalmente (nonostante in numeri costruiti) mai capitato. Mi è però stato mandato un esemplare che si era effettivamente sprogrammato.
Pertanto ho attivato il watchdog, aggiunto qualche controllo ulteriore e indurita la possibilità di entrare in fase di programmazione dell'EEprom involontariamente.
2) ho aggiunto dati di default (se usato il diodo consigliato) sull'EEprom, in modo da non essere obbligati alla programmazione delle soglie a fine montaggio.
Con un po' di fortuna, l'errore per 2-3 celle è di 60-100mV, quindi ben più che accettabili e comunque precisione migliore di alcuni regolatori commerciali che mi sono capitati per le mani...
Rimane possibile comunque riprogrammarlo con la solita procedura.
Fantastico, complimenti funziona alla grande:D
Commento postato da Aleely il 25 July 2008 alle 00:14
Assolutamente favoloso! Ne ho fatti due esemplari e funzionano alla grande!
Commento postato da Neway il 16 July 2008 alle 11:56
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo140.html
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 15:51
