per gentile concessione di Eric Brouwer |
Clicca per ingrandire l'immagine |
Questa interfaccia permette di collegare il vostro radiocomando al pc "simulando" la presenza di un comune joystick a 4 assi e 4 pulsanti, inoltre è presente anche una interfaccia seriale per il funzionamento con FMS. A differenza di altri prodotti questa interfaccia non usa driver strani o trucchi vari, ma semplicemente converte il segnale della trasmittente in uno tipico dei joystick, ciò ha vari vantaggi; il primo è che l'interfaccia è completamente trasparente al sistema, quindi funziona sotto qualunque sistema operativo che preveda l'uso di un joystick, tutti i vari windows dal 3.1 all'XP (vecchio DOS compreso) e linux, poi c'é il vantaggio che simulando un joystick lo potete usare con tutti i programmi/giochi che prevedano il controllo tramite questo dispositivo, quindi funziona con i vari simulatori R/C tipo RealFlight, FMS ma anche simulatori di volo tipo Flight Simulator, Falcon giochi di corse ecc. ecc. Caratteristiche Il cuore del circuito è un pic modello 16F873 che si occupa di leggere il segnale PPM della ricevente e dopo averlo convertito inviarlo all'integrato AD5204B100 che si occupa dell'interfacciamento con la porta joystick. Spendo 2 parole sull'integrato AD5204B, realizzato dalla Analog Devices è un prodotto un po' particolare infatti si tratta di un potenziomentro elettronico a 4 canali indipendenti da 256 passi per canale, un oggetto alquanto interessante per chi si occupa di un eventuale interfacciamento tra analogico e digitale. Prima che mi subissiate di richieste di dove comprarlo, vi dico che non sono riuscito a trovarlo presso nessun rivenditore online di componenti ed alla fine è stato richiesto come campione gratuito direttamente presso la Analog Devices. |
