Caricabatterie per Litio Polimery
Di Flyer
Pubblicato il 03 April 2004 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici, Strumentazione ...(tutti i tag)
     Condividi su Whatsapp
Un semplice ed economico caricabatterie per celle al litio
caricabatterie-per-litio-polimery - Pagina 3 caricabatterie-per-litio-polimery - Pagina 2
Clicca per ingrandire l'immagine
 Componenti:
Resistenze (tutte al 5% 1/4 watt)
R1    470 ohm
R2    470 ohm
R3    470 ohm
R4    470 ohm
R5    470 Trimmer Lineare
R6    47 ohm
R7    47 ohm
R8    47 ohm
R9    47 ohm
R10   1k ohm
R11   10 ohm
R12   10 ohm
R13   10 ohm
R14   10 ohm
R15   10 ohm
R16   1 ohm 1 watt
Condensatori
C1    0,1uF Poliestere
C2    0,1uF Poliestere
Integrati
U1    LM317TB
Diodi
D1    1N4001
DS1   Led
Semiconduttori
Q1    2N2222A
Q2    2N2222A
Varie
Dissipatore per U1
Sul sito http://shdesigns.org/lionchg.html è proposto da Scott Henion un semplice caricabatterie per le celle Li-Ion e Li-Poly.
Questo circuito è molto economico e facilissimo da realizzare. Per questo motivo ho voluto testarlo e farne questa recensione per verificare in campo i suoi pregi e difetti. Tra i vari schemi proposti ho realizzato quello più completo (lionchg3.pdf) che prevede la possibilità di caricare da 1 a 3 celle con correnti regolabili tra 10 e 900 mA.
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo134.html
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 15:38
