Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 04 April 2002 in: Modellismo Articoli
TAG:CNC
Consigli per la costruzione dell'elettronica di controllo MM2001
macchina-cnc-net-elettronica-mm2001 - Pagina 5 macchina-cnc-net-elettronica-mm2001 - Pagina 2
Libera traduzione della macchina francese CNC@NET
Questa pagina consideratela come un'anteprima di una serie di articoli dedicati alla macchina per il taglio CNC francese. Nel giro di qualche mese dovrei riuscire a fare una traduzione delle pagine principali del sito www.teaser.fr/~osegouin/. La traduzione non sarà una traduzione letterale ma libera, infatti il sottoscritto conosce veramente poco il francese e se qualcuno volesse collaborare è il benvenuto.
Per quanto riguarda la meccanica sul sito CNC@NET trovate molte informazioni e progetti, io comunque sto lavorando ad una versione molto più semplice ed economica, una via di mezzo tra "la rustica" e la più sofisticata con cuscinetti lineari. Appena il mio tornitore di fiducia avrà il tempo di farmi i pezzi, pubblicherò le foto e naturalmente il progetto ;-)
    News (17/11/2002)
    E' disponibile il nuovo software di controllo per l'elettronica MM2001, la nuova versione chiamata MM2001-V2 aggiunge 2 nuove funzioni.
    La prima riguarda il Timer, ora all'eccensione della macchina (o al reset) il cicalino emette un Beep se la frequenza del timer è settata a 2000Hz, e 2 Beep se la frequenza è settata a 4000Hz.
    L'altra modifica riguarda la memorizzazione della temperatura del filo, che ora si può fare anche se l'interfaccia non è connessa al PC.
    Per caricare il software sul pic dovete utilizzare la nuova versione del programmatore MM2001LVP, che trovate dentro lo zip insieme al software MM2001-V2 (lo trovate in fondo alla pagina).
Articoli collegati:
  -  Faq CNC
TAG:CNC
Ha detto BaroneRosso
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo112.html
Ottimo articolo credo che qualche info vadi Aggiornata.
Tipo l' uscita del ultimo Firmware 5.1 che consente anche l'Uso con PC
dotati di sola porta USB grazie al interfaccia MM-USB
All uscita della modifica chiamata mm2007 presentata qui in forum
dove si è migliorato un po la mm2001 orginale o del fatto che on bord
si possano programmare solo i PIC che non siano della serie A:wink:
Commento postato da saviothecnic il 22 October 2007 alle 13:57
Link all'articolo:
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 15:22
