Telemetria
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 01 November 2001 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici, Telemetria
Sistema di Telemetria per Modelli
telemetria - Pagina 2 telemetria - Pagina 2
Introduzione:
L'idea di questo sistema di telemetria, realizzato interamente dal mio amico Domenico, nasce con l'esigenza di avere un valido strumento per mettere a punto i propri modelli, infatti grazie alla telemetria è possibile conoscere tutta una serie di parametri mentre il modello è in volo e che quindi non risultano alterati come quelli presi a terra.
Il progetto, come potete capire dalle foto, è ancora in fase di prototipo quindi soggetto a modifiche nel tempo, quindi per il momento preferiamo non rilasciare il codice dei pic e lo schema e per favore non chiedetemi quando pubblicherò il progetto definitvo perchè non lo sappiamo nemmeno noi.
Il tramettitore
Il cuore di tutto il circuito è un Pic 16C773, dotato di 6 dac a 12bit e ben 22 porte I/O, collegato ad il modulo trasmittente a 433MHz della Minipot con 20mW di potenza in uscita.
In questo stadio del progetto il modulo rileva i seguenti dati:
  - temperatura sensore 1, usato per la temperatura ambientale
  - temperatura sensore 2, usato per la temperatura motore
  - pressione, usato per il modulo altimentro e variometro
  - tensione, usato per rilevare la tensione del pacco batterie
I prossimi sensori saranno il rilevatore di numero di giri del motore, quello di velocità e quello di corrente.
Le dimensioni del prototipo sono più o meno come quelle di un pacchetto di sigarette, ma quello definitvo sarà sensibilmente più piccolo.
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo109.html
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 15:20
