Versione 1.1 - Maggio 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tramite questo circuito è possibile tenere sotto controllo i pacchi batterie, ricaricabili e non, inoltre visto il basso peso del circuito possaimo installarlo direttamente a bordo del modello. Lo schema è molto semplice ma allo stesso tempo estremamente preciso, infatti adopera un integrato appositamente progettato per questi scopi, inoltre non c'é bisogno di nessuna taratura in quanto il circuito funzionerà perfettamente appena verrà alimentato. Nel caso si scelga di installare il circuito direttamente a bordo del modello può accadere che l'indicatore a LED oscilli quando si muovono i servocomandi, ciò è dovuto all'eccessiva sensibilità del circuito, non è un difetto. Variando il valore della resistenza R5 è possibile adattare il circuito al numero di celle di cui è composto il nostro pacco, nella tabella sottostante trovate i valori già calcolti, la colonna del passo indica la differenza di tensione tra 2 led. E' importante prestare attenzione alla polarità quando si collega il voltmetro per evitare di bruciare l'integrato LM3914. |
Tabella di riferimento per la resistenza R5
Es: Batteria da 5 elementi, resistenza da 3K92 Ohm, il primo led si accenderà con una tensione di 5,6 (5,5+0,1), il secondo a 5,7 (5,6+0,1), il terzo a 5,8 (5,7+0,1), il quarto................., l'ultimo led si accenderà con 6,5volt (5,5 + (0.1X10)) |
Nota Importante: |
Tester per Batterie
![](https://www.baronerosso.it/upload/contenuti/1999/403/img/var/schemielettrici.jpg)
Un piccolo e preciso tester per controllare lo stato delle batterie del vostro modello
TAG:Schemi elettrici
Leggi tutti i commenti o commenta questo articolo
![](https://www.baronerosso.it/img/commenti_top.gif)
ciao ho realizzato il circuito, vorrei sapere però una cosa, e cioè se i led si accendono in base alla carica della pila, quindi a pila carica si accende il primo verde, e man mano che si scarica la pila si accendono gli altri.E' giusto?Ciao
Commento postato da Ozzzy il 11 May 2007 alle 10:32
C'e' da controllare che la scala sia esatta, senza resistenze di precisione ovviamente risulta un po' alterata.
Commento postato da BaroneRosso il 15 April 2005 alle 21:52
[quote]Originally posted by BaroneRosso@15 aprile 2005, 13:57
Con resistenze al 5% il prodotto perde un po' di precisione, eventualmente controlla con un buon tester
[right][post=63038]Quoted post[/post][/right]
[/quote]
Perchè c'è da fare una taratura?
Dove devo controllare?
Grazie,
Canister.
[/quote]
Grazie,
Canister.
Commento postato da Canister il 15 April 2005 alle 18:03
Effettivamente in un primo tempo l'avevo realizzato con le resistenze al 5%, perchè non riuscivo a trovarle e non era molto preciso, con quelle all'1% è decisamente migliore.
Grazie Barone.
Grazie Barone.
Commento postato da damgiu il 15 April 2005 alle 15:15
Commento postato da BaroneRosso il 15 April 2005 alle 15:07
![](https://www.baronerosso.it/img/commenti_bott.gif)
Dal 1998 BaroneRosso.it costituisce una delle più grandi community di modellismo in Italia
soprattutto grazie al contributo di tanti appassionati che anno dopo anno hanno saputo arrichire questa
straordinaria risorsa collettiva. Eccovi una semplice mappa delle risorse a vostra disposizone.
Contenuti
Homepage
News di modellismo
Articoli di modellismo
Recensioni di modellismo
Video di modellismo
Homepage
News di modellismo
Video di modellismo
Articoli con TAG simili
04/02/2005 - Articoli Modellismo
Luci lampeggianti di segnalazione
31/03/2004 - Articoli Modellismo
Interfaccia Radiocomando/Joystick
18/08/2003 - Articoli Modellismo
Anemometro
Anemometro
21/08/2002 - Articoli Modellismo
Circuito Prova Servocomando - 2
![](https://www.baronerosso.it/img/sidebox_bottom_300_b.gif)
![](https://www.baronerosso.it/img/topnews_300.gif)
29/04/2024 - News
International Slope Meeting Pennino 2024
29/04/2024 - News
Tutto Vola in Amicizia 2024
28/04/2024 - News
Mostra Scambio Tuscia Model Club
26/03/2024 - News
Il Barattolo
Il Barattolo
01/03/2024 - News
Model Expo Italy 2024
![](https://www.baronerosso.it/img/bottomnews_300.gif)
