06 gennaio 24, 18:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2015
| Blade 230s mode 1 problemi
Buonasera, ho comprato un blade 230s versione pronto al volo, completo anche di radio spektrum dxeH. Ho cambiato mode alla radio da mode 2 a mode 1 in quanto volo prevalentemente con gli aerei. Nonostante questo si muove tutto in modo strano e sbagliato come potete vedere dal video qui sotto, al di là dei reverse sembra ci siano miscelazioni sbagliate che ll software non mi fa cambiare https://youtu.be/-T3SDhF_OnQ?si=oBD2H-U41AJUMTNW Come posso fare? Grazie |
06 gennaio 24, 21:38 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dato che non hai display devi lavorare sulla tx da computer e vedere l’opzione che regola il “mode” della tx, perché oltre che sull’hardware il modello deve essere cambiato anche dal software. Purtroppo non ho più quel modello per darti indicazioni più precise. Se lo hai già fatto… non ho altre idee ma non ci sono mix sul piatto che entrano in gioco sul setup del 230 (l’unico è quello del pulsante I sul canale 5 che serve per il panic) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
06 gennaio 24, 22:08 | #3 (permalink) Top | |
Si ho già messo mode 1 sulla radio, sia lato software che hardware.. Miscelazioni non ne vedo.. | |
06 gennaio 24, 23:31 | #4 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Vado un po’ a caso… Prova a ricaricare il file del setup. Controlla il tipo di piatto, dovrebbe essere “normal” Ma in mode2 funzionava normalmente? Mi spiace non poterti aiutare davvero… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | ||
07 gennaio 24, 15:56 | #6 (permalink) Top |
Ciao a tutti, ho risolto, ho scoperto che le funzioni di programmazione da app sono limitate rispetto a quelle del pc. Ho settato elicottero, eliminato le miscelazioni, eseguito un reverse e ora vola a meraviglia. Grazie |
07 gennaio 24, 17:38 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bene! Sì l’app è parecchio limitata… Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
07 febbraio 24, 13:45 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2010 Residenza: roma
| Blade 230s smart il collettivo non va Citazione:
lo accendo e non si alza .. il collettivo da il passo alle pale e non sale .. insomma ho cercato di capire smanetto con la radio dxs fornita e ha tutto preimpostato .. mentre dando gas saliva anche il piatto sia in mode 1 che due ... dopo avere resettato la tx tramite procedura il collettivo non funziona ma da solo potenza al motore . Cosa puo essere ho tentato di rimettere il mode 2 e fa lo stesso sullo stick cioè da solo motore e non fa alzare i servi o abbassarli per il passo delle eliche . .Tutti gli altri comandi funzionano .. non so che fare .. ho provato a fare la procedura del trimmaggio dei servi .. la procedura riferisce di scegliere ogni servo per il centraggio del trim (anche se a me non serve il trimmaggio) solo per vedere se li muove tutti e tre .. scelgo il primo servo ok ..il secondo ok .. il terzo ok .. e poi li fa muovere tutti e tre .. quindi la rx li comanda iniseme .. ma di fatto se do stick da solo motore e non collettivo .. cosa puo essere ? spero mi possiate aiutare .
__________________ MiniTitan e325--scorpio 1&21--e-flite blade msr --Radian pro | |
14 marzo 24, 20:52 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: TOSCANA
grazie. | |
14 marzo 24, 22:16 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Blade 230s cambio mode problemi | zebra86 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 07 gennaio 24 15:57 |
Blade 230S | chetto1965 | Merc. Elimodellismo | 3 | 17 gennaio 18 10:30 |
Blade 230s | luigigsr86 | Merc. Elimodellismo | 2 | 30 novembre 17 00:17 |
Blade 230s | Andrezanut | Elimodellismo Principianti | 12 | 29 dicembre 15 14:22 |
